besoin d'aides pour 1ere config
215 réponses à ce sujet
#161
Voila le sujet ici ===>>> http://www.assetto-c...er-gamer-2.html
Et sur mon retour regarde les photos tu verras a quoi ressemble le buttkicker ===>>> http://www.lesconfig...om-rr-1000-g27/
#162
seb15000
seb15000
  • 75 messages
oh la vache cette installe de malade !!! :groszyeux:
tu dois bien t'eclater avec tout ca
oui beh j'en suis pas enore là hein :siffle:
je vais mettre en stand by tout ca pour le moment, on verra plus tard !!!
merci pour vos avis :looooool:
OS: windows 7 edition integrale  64
#163
C'est une passion l'installation que j'ai ça a demandé pas mal d'investissement , j'ai quelque projet encore mais pas pour le moment .
#164
seb15000
seb15000
  • 75 messages
Salut les gars, le forme ??
bon je viens un peu vous dire que je suis super content de ma config, ca tourne nickel  :looooool:
par contre j'aurais besoin de votre aides, voilà, je vois sur plusieurs forums des membres parler de leurs GPU , c'est quoi celui-ci ?? la carte graphique ?? et parle souvent qu'il tourne a 50% voir + ou - selon les config....alors quelle est la manip pour verifier cela ?? j'aimrais savoir comment faire pour info
#165
le gpu est effectivement la carte graphique , son processeur plus exactement .
Pour verifier sa charge télécharge "gpu-z" , ouvre le et joue . Après avoir quitter le jeux tu peut visualiser la charge.
  • seb15000 aime ceci
#166
seb15000
seb15000
  • 75 messages
Salut Miap
merci, j'ai telecharger c'est bon, apres il faut regarder ou ?? une version francaise existe ??
#167
Tu peux aussi voir l'utilisation du GPU avec ce logiciel beaucoup plus complet il te faut la version 64 http://www.hwinfo.com/download.php , sinon pour voir l'utilisation avec GPUZ tu regardes dans la parti sensors et GPU LOAD , regarde seulement lorsque la machine est on charge avec le jeux :clin:
#168
seb15000
seb15000
  • 75 messages
merci Totoche, par contre quand je clic sur le version 64 bits ca m'affiche soit " foss hub (fast cdn) "  local (US)" " SAC ftp (sk) " , je prend lequel ??
#169
Tient ici ça ira beaucoup mieux , c'est nettement mieux que les serveurs de DL hébergé au state http://www.clubic.co...4-hwinfo32.html :clin:
#170
seb15000
seb15000
  • 75 messages
ou ici ??
#171
J'avais oublier de mettre le lien :explosemdr:
#172
seb15000
seb15000
  • 75 messages
ah oui je me disait aussi... :explosemdr:
#173
seb15000
seb15000
  • 75 messages
Coucou les gars,
bon apres avoir tester ca, j'obtiens un gpu a 75/80 % sur Assetto et 95% sur battlefield 4, vous en pensez quoi ?? tout est normal ??
#174
Oui normal sur assetto l'utilisation du GPU , sur BF4 c'est pas normal puisque le jeux est Bugué de tout les coté d'ailleur  EA son entrain de crée des rustine de pacht , la communauté de joueur son entrain de pété un câble sur ce jeux :explosemdr:
#175
seb15000
seb15000
  • 75 messages
d'accord Totoche, merci,
je laisse comme ca alors ?? je touche a rien ??
c'est quoi la limite en fait pour savoir si ca tourne bien ?? 100 % ??
#176
Non 100 % c'est extrêmement rare , oui laisse comme sa pour le moment , après si tu veux un peux plus de perf il faudra passé pars L'OC de t'en processeur AMD pars contre l'OC des AMD j'ai jamais fait sur ces processeur et aussi tu pourras OC aussi ta carte graphique si le besoin son fait réellement ressentir.
#177
seb15000
seb15000
  • 75 messages
ok d'accord, pour l'nstant j'en suis satisfait, je touche arien on verra plus tard, je t'en parlerais au besoin ;)
par contre j'ai aussi remarquer qu'en jouant a BF4 ( je joue uniquement en mode campagne solo hien, pas de multi pour moi, c'est trop bourrin) le proc chauffe plus que sur assetto, rien d'alarmant mais ca chauffe plus, environ 55° alors que assetto ne depasse pas les 42°, je suppose que c'est le jeu qui veut ca non ??
merci bon soirée   :clin:
#178
Entièrement normal le moteur graphique de BF4 est costaud , a l'époque lors de test que l'on avait fait sur BF3 on c'était déjà rendu compte que BF3 utilisé l'hypertreading sur certain processeur ,notamment a cette période c'était sur des i7 2600K ,la ici dans t'en cas comme je te l'avais déjà dit au départ les processeurs AMD chauffe plus c'est très connue ,il son moin efficace sur les jeux ,mais ta température est tout a fait correcte et rien d’alarmant t'inquiète pas 55 degré c'est vraiment rien du tout , faudra voir quand il fera très chaud cette été , de plus comme je te les dit plus haut BF4 est bugué et ça n'aide pas pour l'utilisation du processeur sur ce jeux , d'ou la différence de température , après sa ne veut pas dire que assetto corsa ne consomme pas hier j'ai fait un test avec tout les réglages au maximun sur ma machine i7 2600K OC a 4.8 , un Crossfire de 7970 HIS turbo OC , et 16 GO de RAM , avec une résolution sur le triple écran de 5760X1080 la config est costaud mais avec les réglages au maxi ça prend une sacré claque ,la différence est notable au niveau des texture la dessus il y a pas photo mais les crossfire n'est pas encore complétement optimisé pour assetto il faut attendre la version V1.0 sur assetto pour qu'il nous ponde des drivers adapté et la dans mon cas hier je sortais 30 FPS avec les deux CG , assetto c'est du lourd et je parle juste sur le solo , j'ose même pas imaginé avec les appli , les IA a 23 et le multi , avec toute les options activé , a mon avis la config s'éteint :explosemdr:
#179
là est tout le problème du multi-gpu , si les drivers sont pas à jour ou optimisés pour autant tourner sur une seule carte .
100% de charge gpu est limite impossible en jeux avec une carte récente hormis en bench .
#180
Miap ce jeux est une exception a la règle ,même sur une seule carte même les 780 prenne une claque même avec un seul écran , tu as  jouer avec ce jeux Miap ? tout le monde le dit on ce rend compte qu'il pompe beaucoup , si tu mets les options a fond parce que ce jeux ne possède pas que des réglages graphiques il est très poussé une 780 et un i7 4770K chute a 30 FPS c'est pire si tu as les APPS et les IA ,ils ont a même qui on des chutes sévères on multi quand il y a plusieur voiture et pourtant avec des configs déjà solide , il est vraiment impressionnant ce jeux.
