le 120
merci Miap, j'ai eu peur un moment !!!
le 120
OS: windows 7 edition integrale 64
Alors sans aucune hésitation le macho il a fait c'est preuve longtemps on la conseillé c'est un très bon ventirad http://www.materiel....ev-a-98449.html le rajintek est très bon aussi
Ont l'auras bien conseillé aux gens ce ventirad, que de souvenirs
Si la pointe du tournevis est aimentée c'est encore mieux
Il laisse un aimant sur la tige du tournevis une journée est la tige est aimanté j'ai fait sa sur tout met tournevis sa fonctionne nickel.
Bonne astuce mais si tu touche la tige avec ta main ça fonctionne toujours ?
oui aucun soucis sa fonctionne
En v'la une idée qu'elle est pas con, ça va m'aider pour remonter mon TDB! Merci Totoche!
Astuce by Toche
Salut les gars,
merci Totoche pour le p'tit Shema, ok pour le tournevis, mais pour la pate thermique, quand tu dis bien nettoyer...tu veux dire celle qui restera sur le CPU ?? et pour la nouvelle, elle est pas fourni deja sur le ventirad ??
tu néttoie l'ancienne qui se trouve sur le cpu et le ventirad et tu applique la nouvelle sur le proc une fois qu'il est propre .
Sur certains ventirad la pâte est déjà appliquer mais je ne pense pas que se soit la cas ici .
Elle de toute façon elle est fournie .
Comme Miaps et tu nettoies bien le CPU et le ventirad avec du dissolvant pour ongle ou ce type que j'utilisehttp://www.amazon.fr...words=articlean si tu on renverse a coté sur le CM il y a aucun risque avec ce produit contrairement au dissolvant qui font des gros dégât a la CM et pour la pâte thermique tu peux prendre ce la MX4 au cas ou tu te loupe sur la pose de celle si sur t'en nouveau ventirad c'est toujours bien d'avoir au moin un tube au cas ou http://www.materiel....-4-g-63295.html
Salut les gars,
bon ca y est, ventirad recu et monté , je suis satisfait, vous avez raison, il est tres silencieux, oh la vache...ca fait du bien !!!
il est bien plus gros que celui d'origine et passe pil-poil dans la tour, il ne le fallait pas plus grand !!!
je gagne en refroidissement, apres quelques test, ca va entre 10° a 12 ° de moins mais c'est surtout le silence,
pour info, le tournevis est fourni avec ( dans la boite )
merci a vous pour vos conseils
a bientot
Salut les gars,
a bientot
Nickel
ah oui ok, je ferais une photo dans le week-end pour vous montrer
ca c'est bien passé pour le montage, mais c'est mon ami qui est venu me le faire et heureusement car c'etait en pieces detachée quand meme !!!
et il a de la bonne pate thermique, mieux que celle dans la boite
c'est aussi lui qui ma tout monté les composants de la tour pour info,
vous dites que c'est comme du lego, mais quand on a jamais fait, c'est pas evident et il faut pas avoir Parkinson !!! oh la vache...
je suis monteur en charpente metallique, j'utilise plus des boulonneuses, des perfo, masse, maniscopic, etc... alors vous voyez le truc
enfin c'est tout nickel oui...
a++
Lol c'est très facile a monté un PC , j'ai bossé aussi dans la charpente métallique , boulonneuse , viseuse , tronçonneuse , soudure autogène , semi-automatique TIG , chez moi idem carrelage , électricité , tapisserie ,peinture , maçonnerie , ciment , aglo , Ba13, porte ,fenêtre , sol plancher bref de tout et je suis tombé aussi dans l'informatique il ya de ça fort longtemps et pourtant ce n'est pas mon métier a la base je suis installateur sanitaire ,mais j'ai fait pas mal de boulot donc un peut touche a tout j'ai bossé sur paris a une période en déplacement pour de la toiture industriel aussi et aussi renforcé des silo a mineraie quand j'était plus jeune au Luxembourg ,alors crois moi un PC c'est de la rigolade au début beaucoup de monde crois que c'est vachement compliqué et enfaite c'est vraiment un légo , sur ce forum on est tous des bénévoles et chacun a un métier différent qui ne concerne pas le hardware informatique on a même un toubib
Salut les gars,
bon, voilà comme promis les photos de la tour et mon poste de detente
vous remarquer que pas mal de fils sont visible, ca fait un peu bordelique tout de meme, heureusement une fois fermé ca ne se voit pas !!!
Sympa ce petit coin, mais oui les câbles lol!
Superbe le câble management
