ok merci pour vos avis, je reste en DVI ,
d'accord Miap, merci, je commande le deuxieme ventirad alors, donc il sera moins bruyant et refroidira pareil ou mieux ??
OS: windows 7 edition integrale 64
Moins bruyant et un refroidissement d'un tout autre niveau .
Utilise HW monitor pour relever tes T° pour pouvoir comparer .
oui, je l'est mis en place HWmonitor dont tu parle, et en jeu ca monte aux alentour de 39° avec une max a 42 °
mais c'est surtout le bruit qu'il fait...oh la vache, on dirait presque que j'habite au bort de l'autoroute avec fenetre ouverte !!!
La chauffe est pas énorme
il ressemble à quoi le radbox amd ?
qu'est-ce que tu veux dire par radbox amd ??
C'est le ventirad d'origine, celui fourni avec le proc
ah ok, je posterais une photo de l'interieur de la tour demain certainement, tu verra a quoi il ressemble, il fait peut-etre son boulot mais trop bruyant, une vrai turbine des que je lance un jeu, limite desagreable et j'ai la tour kasiment a cote de moi, et il fait un peu quinquaille quand meme !!!
bonne soirée
j'ai tester avec plusieurs application et programme en cours plus Assetto corsa et sa montée a 48°
bonne soirée
bonne soirée
On te l'avais dit et comme il chauffe plus forcément il fait encore plus de bruit avec un OC tu l'entendras même avec un ventirad de bonne qualité comme les processeurs AMD chauffe plus forcément il faut que le ventirad tourne plus vite donc plus de bruit mais sa ne sera jamais non plus comme le RadBox AMD , c'est vrai que quand tu as un truc qui fait un bruit pas possible et surtout si tu la a côter comme toi c'est franchement désagréable , tu verras avec les rajintek c'est le jour et la nuit , après il y a encore mieux mais c'est plus du tout les mêmes prix .
oui oui, j'ai bien compris lollll
bon par contre, j'ai un gros souci niveau Assetto Corsa depuis hier soir et ne peux quasiment plus y jouer !!!
je m'explique, au lancement du jeu, quand j'arrive sur le menu, une fenetre apparait avec " Assetto Corsa Launcher a cessé de fonctionner" "fermer le programme"
j'ai deja effectuer pas mal de manip pour y remedier mais en vain...
j'ai desinstaller le jeu puis re-telecharger ( 1ier lancement et ca a marcher, je quitte, je relance et bing, ca recommence)
tous les drivers de ma config sont a jours ( normalement)
en essayant un autre jeu en passant aussi par Steam, ca fonctionne tes bien !
je ne sais plus quoi faire, avez-vous une idée de se qu'il faut faire ?? et d'ou cela pourrait venir ??
Vas voir sur le site de assetto je tes répondu , je t'ai demandé si tu lançais le jeu pars le launcher du bureau ou pars steam a tu essayer les 2 méthodes ? ensuite pareil je tes demandé quel version de driver tu utilises si c'est une version bêta sa peut être sa la source du problème essaye la 13.2 au cas ou et ensuite regarde la video que je tes mis sur le site de assetto le principe est le même que le launcher , met aussi a jour framework 4 de plus on plus de logiciel le demande http://www.microsoft...s.aspx?id=17851
je viens de te repondre Totoche
et ca me le fait aussi bien en le lancant par steam que l'icone du bureau
j'ai répondu sur assetto
j'aurais besoin de votre avis les gars concernant le ventirad, j'en peu plus de l'autre !!!
je vous mets les liens de ce qui m'interresse, pouvez-vous me dire de ce qui serait le mieux et de compatible svp,merci
http://www.materiel....boss-93770.html
http://www.materiel....-i30-76746.html
http://www.materiel....slim-99535.html
http://www.materiel....ev-a-98449.html
Alors sans aucune hésitation le macho il a fait c'est preuve longtemps on la conseillé c'est un très bon ventirad http://www.materiel....ev-a-98449.html le rajintek est très bon aussi
bon ok Totoche, je vais le commander de ce pas, merci
Macho ou ereboss , d'ailleurs leurs rad se ressemblent beaucoup .
Pour 2€ de plus je partirait aussi sur le macho qui offre une finition un peut plus soignée .
Mais pour un poil de plus le macho existe avec un ventilo de 140mm qui offre des performances très légerement superieur mais surtout tout en étant plus discret .
http://www.materiel....promocode=17003
merci de ton avis Miap, j'ai commander le macho
il est bien compatible au moins ?? je ne vois pas de compatibilté avec AMD FX 6350 !!??
D'après le site du constructeur c'est bon :
http://www.thermalri...va.html?panel=2
Mais tu as pris quel macho ? 120 ou 140 ?
