besoin d'aides pour 1ere config
215 réponses à ce sujet
#201
seb15000
seb15000
  • 75 messages
Salut Akayate,
merci pour cette info, en effet...la cage peut s'enlever et c'est ce que j'avais deja fait, donc oui la CG 290X ( et non la 290 comme tu me precise) rentrera dans le boitier :)
je vais voir ce que d'autres connaisseurs me conseils au niveau de l'alim et autres conseils,
a savoir que pour cette 290X il est recommandé une alim de 750W
sinon pour info, concernant le triple ecran, celui là m'interresse vraiment rapport qualité/prix => http://www.materiel....pied-98325.html
certains le possede ??
avec cette nouvelle carte 290X aurais-je toujours cette fluidité que j'ai actuellement en simple ecran avec ma 270X ??
desoler, mais j'ai plein de questions a comprendre avant d'effectuer cette update qui ne va pas etre gratuite tout de meme...
EDIT:
Salut MIAP,
ok merci pour l'info,
d'autres conseils et /ou mefiance eventuellement ??
OS: windows 7 edition integrale  64
#202
non ,  rien si se n'est que si tu overcloke bien le processeur et la carte graphique (avec une 290x ) l'alim risque de ce faire entendre  .
#203
seb15000
seb15000
  • 75 messages
ok, merci Miap,
je prend note...
je vais etudier tout ca !!!
par contre, une autre tite question qui m'eclairera aussi...
donc , ma carte actuelle est bien trop juste pour jouer en triple screen, ok pas de souci, mais serait-elle suffisante uniquement pour utilisation bureau et internet ou ce sera pareil ??
#204
Si tu joue pas oui évidement. Même des jeux pas trop trop gourmands je pense. C'est une question de puissance avant tout, il suffit d'ajuster les options.
Pour de la bureautique même en tri screen elle est parfaite . En jeux c'est tout autre chose car même en medium ça risque d'être limite .
#206
seb15000
seb15000
  • 75 messages
Salut les gars,
ok, merci pour l'info et conseils !!!
je vous tiendrais au jus de cet evolution...
a++ :smile
#207
seb15000
seb15000
  • 75 messages
Salut les gars,
je viens vous tenir informer de mon passage en tri-screen,
j'ai donc acheter 3 ecrans 24" ACER en FHD, et finalement ma carte graphique s'ent sort tres bien, en jeu, dans AC par exemple, je suis a 60 fps, j'ai tout de meme reduit le AA a 2 et les ombres a medium,et suis en Hight sur les details environnement,
ca tourne nickel et c'est fluide, par contre avec + de 10IA j'ai des saccades, je pense que je changerais ma CG dans quelques mois pour une R9 290X pour etre plus tranquille :)
j'ai ouvert un sujet " AMD eyefinity" pour avoir quelques conseils car j'ai un p'tit souci que je ne comprend pas trop
a++ ;)
EDIT: ah oui, lorsque je changerais ma CG, faudra-t-il que je desinstalle les drivers du CCC et de les réinstaller par la suite??
meme si c'est la meme marque deCG ??
#208
Salut Seb content de te revoir ici, je pense pas que tu dois avoir tout les réglages a fond , j'ai une machine beaucoup performante que la tienne avec un cross de 7970 et j'ai des lag avec tout les réglages a fond certe tu as baissé certain réglages ,j'ai vue une autre personne avec un SLI de 780Ti qui a le même soucis , après la fluidité ok mais au niveau de la vue au loin tu perçois comment tout ça, parce que la je comprend du tout comment tu arrives a tourné avec un triple et une seul CG, surtout avec un jeux comme assetto , tu as pas de micro freeze ? parce que c'est tout même bizzare cette histoire que des gens tourne en toute fluidité avec une seule CG et un triple fullHDje mets un gros doute la dessus. :kaptepas: :clin:
#209
seb15000
seb15000
  • 75 messages
Salut Totoche,
je vous avez pas oublier ;)
lorsque j'ai des questions et/ou souci je reviens toujours là ou il faut pour etre bien conseiller  :smile
beh écoute...niveau réglage dans AC, je suis en hight pour l'environnement, ombre a medium, échantillonnage a moitié, AA a 2, je n'est pas active les reflets du post-processing, perso pour moi ce n'est qu'un gadget pour ceux qui vont faire des photos, un peu trop blin-bling pour ma part,  et qualité des retro a moyen...
le jeu est vraiment joli sincèrement...60 fps constant en solo avec vsync ON, par a + de 8/10 IA j'ai des saccades au démarrage mais rien de grave
la vue au loin ?? rien de méchant...un peu moins net vu que j'ai baisser certains réglages mais ya pas de quoi pleurer, j'arrive a reconnaître si ce sont des arbres ou bâtiments ou panneau par exemple
alors oui...je suis autant surpris que toi car on m'avait dis que ce serait vraiment juste, maintenant je peux répondre que non, même une seule CG avec 2GO peut faire tourner un jeu en tri-screen sans mettre tout a fond !!!
j'arrive même a faire tourner BF4 sur les 3 ecrans avec la moitié des réglages a medium et autre moitié en Hight...alors....va comprendre :groszyeux:
çà va pas t'indiquer beaucoup mais regarde, j'avais fait 2 screen recement, bon par contre c'est mons net que chez moi, peut-etre du a la qualité de mon portable, j'sais pas..tu auras une idée :)
#210
C'est juste hallucinant , tu as quoi comme drivers pour la CG ?
#211
Pour info sur ma config il tourne a près de 80  images/s tout a fond avec 10ia .
#212
seb15000
seb15000
  • 75 messages
Salut Totoche,
 c'est ca que tu veux savoir ??
et ca, c'est la propriété du bureau
j'ai aussi fait quelques test de chauffe de mes composants, et je trouve que ca chauffe pas tant que ca, non ??
apres 2h00 de test INGAME, voilà ce que ca donne
#213
Ta config ne chauffe pas trop non . Les T° sont normale mais AC est peut être pas le jeux le plus lourd .
#214
Tu est sur un triple, je crois pas ?
#215
Salut Totoche,
oui c'est bien sa le drivers et celui la j'ai lu qu'il est très mal optimisé pour le crossfire c'est bien pour ça que je ne le test pas, AMD et leur drivers c'est devenue vraiment du n'importe quoi.
#216
Il est lourd et il devrait l'être encore il y a beaucoup de réglage sur ce jeux , des que tu augmente le nombre de voiture il y a le taux d'occupation du CPU qui grimpe a  95%, après il y a encore pas mal de chose a encore amélioré sur ce jeux, lorsque les conditions climatique ferons leur arrivée, je me demande ce que sa vas donnée.
