[HELP] Recherche Alimentation
70 réponses à ce sujet
Laak
Laak
  • 589 messages
  • LocalisationParis
Bonjour à vous.
Alors voilà mon petit soucis..
Depuis que j'ai mon pc, j'ai changer énormément de chose dedans, mais une chose que je n'ai pas changer c'est l'alimentation.
Depuis que je l'ai, mon pc fait un bruit énorme.
Se n'est pas les ventilos de ma CG ou du ventirad, mais bien celui de l'alimentation CoolerMaster GX550 qui fait beaucoup de bruit.
Avez-vous une idée sur le prix d'une alim pas trop chers et qui est silencieuse ? Merci d'avance.
Voici un test de mon alim niveau de la sonorité :
http://www.comptoir-...0w.html?start=5
Carte Graphique : R9 290x 4Gb
Processeur : Intel i5 3570k
Full Watercooling EK
Les fortron son pas mal du tout et de très bonne qualité
Laak
Laak
  • 589 messages
  • LocalisationParis
Ok :/
Mais quand je joue sa passe à plus de 50dBa :/
Arpam
Arpam
  • 235 messages
ton budget ?
Config :
Boitier : NZXT phanom USB 3.0
CPU : I5 3570K 3.4 Ghz
RAM : 16 Go Kingston 1833 Mhz
Souris : Roccat kova [+]
Laak
Laak
  • 589 messages
  • LocalisationParis
pas plus de 150 euros et de 550 à 650w
C'est une vrai galère, il y en a beaucoup :(
AX650 si tu comptes évoluer faire un SLI/CROSS;)
sinon une Seasonic M12II 520W
Ou alors la très recommandé  Antec HCG 520
Laak
Laak
  • 589 messages
  • LocalisationParis
Le truc c'est que je ne sais pas si une 520w va supporter ma carte etc.. déjà ma 550w GX Coolermaster c'est limite je pense :/
Arpam
Arpam
  • 235 messages
sur materiel.net il y a des 550W a moins de 80 euros ....
Config :
550 c'est déjà largement asser  su ta config
Laak
Laak
  • 589 messages
  • LocalisationParis
Ok, mais celle que je souhaite avoir se sont des très silencieuses, j'en est plus qu'assez d'entendre mon alim x)
Dans le retour des composants la fortron hexa 500 a un très bon retour le seul problème que je lui ai trouvé c'est le 8 pins un peut court et le fait que le câblage ne soit pas gainé sinon pour le reste rien a dire.
Arpam
Arpam
  • 235 messages
les be quiet sont bien
Config :
les 3 que j'ai cité sont très très silencieuse. Je te met au défis de les entendre !
rappel moi ta config ? (CG,CPU)
Sinon comme te la dit D3rf une antec 520
La fortron aussi surprenante alim que j'ai monté sur la config d'un amis silencieuce je l'entend pas
  • 7 148 messages
Tiens, regarde celle-ci, j'ai la même mais en 620 Watts. Elle est excellente, jene l'entend pas même avec les oreilles collés dessus.
http://www.materiel....520w-54742.html
Laak
Laak
  • 589 messages
  • LocalisationParis
Ok D3rf,
CG Gigabyte HD 7950 3go
GPU i5 750 @4.00Ghz avec un ventirad
Laak
Laak
  • 589 messages
  • LocalisationParis
Double désolé :
Et niveau sonore à 100% de sa puissance lors d'un jeu sa donne beaucoup de dBa ?
  • 7 148 messages
Double désolé :
La mienne, je ne l'entend pas, testé sous tout les coutures, Bench, jeux. Le top  ;)
500w suffisent tres amplement pr ta config.
la GX est connu pr etre très bruyante, mais avec une Fortron, une HCG, une Bequit, une Corsair, une M12 II, tu n'entendra strictement rien.
La différence entre ces alims se situera au niveau des câbles qui seront gaînés ou non et surtout au niveau de la longueur des cables (il existe des extensions mais ca fait une dépense supplémentaire).
En gros pr faire avec ton budget tu as classé pr prix décroissant
Ax 650 de Corsair
X-Series 650 de Seasonic
(ces 2 la sont le must)
Apres en excellent blocs tu as :
- la Seasonic M12 II
- la Antec HCG
Les bons blocs mais avec des câbles (trop) court (extensions limite obligatoire)
Tu as les blocs Bequit et la Fortron.
Au cas ou il existe des alims fanless mais qui sont tres chère, et de toute façon, parmi tout les blocs listé, tu ne les entendras pas ;)
