Voila , j'ai fraps qui lorsque je le lance me fait perde environ 60 fps ( sur BF3 ) mais c'est général .
Je pense que c'est ma Ram , mais je n'en suis pas sur , pouvez-vous m'éclairer ? ;D
Ma chaîne Youtube :http://www.youtube.c...ser/AdwenGaming
Config:
Carte Mère : MSI Z77A G43
Carte Graphique : MSI GeForce GTX 660 N660-2GD5/OC
Processeur : i5 2500k
Ram : Kingston HyperX Genesis 8go ( 4 barrettes de 2)
Bah fraps pompe pas mal c'est normal que tu perdes des fps. Ya aussi le nombre de fps auquel tu dis de record qui joue. Si tu veux voir si c'est la ram tu regardes dans le gestionnaire des taches...
Même si je joue en 100 fps , et que je dit a fraps de record en 30 fps , et bien je ram
Config:
A une époque j'avais test d'enregistrer des cessions de jeux et j'ai fait le même constat .
Même en réduisant les fsp dans Fraps sa me fait ramer le jeu et quand il n'a pas assez de fps la capture se coupe .
Si tu dis a fraps de record à 30 fps bah ton jeu va tourner à 30 fps donc ça ram normal. Mets 60 fps
en 35 fps ceux deja plus agréable , je tente en supérieur . par contre ma RAm est exploiter a 3,22 a 3,80 go sur 4go dont je dispose , Normal ?
Config:
Y'a un réglage à faire dans fraps pour ne pas avoir de grosses pertes de fps pour jouer convenablement tout en enregistrement une bonne qualité. Je le faisait avant pour enregistrer des parties sous crysis 2 et bad company 2.
Bah faut une grosse config lol.
Sinon moi j'ai pas autant de perte de perfs que toi.
ok ,bon sa me rassure ;D
Config:
C'est quoi deja ta config?
Par contre quand j'enregistre sous heaven , durant la transition entre deux scenes les fps passent à moins de 5 ips et l'enregistrement se coupe . C'est la même chose en jeux .
Perso fraps j'ai laissé tomber c'est sympas comme ça mais ça devient vite relou , je passe sur Dxtory et cela me semble deja plus "pro" comme log de capture
Config:
Ce déterrage...
comment ça
Config:
Pour les possesseurs de carte Nvidia 6xx/7xx => ShadowPlay
Les retours sont encourageants mais c'est pas encore la panacée, niveau retour qualité notamment ^^
ouai ca ma surpris ce shadowplay ^^
Config:
je vois déja totoche maccuser de détérage lol
j'ai un soucis avec fraps les gars sur Wolfenstein The New Order
il m'indique 35 fps environ et ça bouge vachement, même en low alors que c'est super fluide normalement ça devrait etre du 60 fps constant
bizarre bizzare, même tout à fond les fps bougent pas beaucoup pourtant je sent que le jeu ralenti donc c'est pas normal, les fps affichés sont pas du tout en rapport avec avec la fluidité du jeu
ça peut venir d'ou ?
Sa vient de toi il t'aime pas il t'aime pas le PC
