Retour Siège Racerroom RR 1000 + G27
Posté 31 décembre 2012 - 10:26
Posté 16 novembre 2013 - 13:07
Voila après avoir longuement réfléchi je vais concevoir un frein a main pour le simulateur , les pièces son arrivé ce matin il me reste plus qu'a mettre tout sa on oeuvre , demain je pense commencé a faire avancé le projet.
il vas y avoir du perçage , soudure a l'étain , démontage du boitier de levier de vitesse , câble électrique peut être une petit diode rouge pour le fun quand le frein a main est actionné je vais faire des essaie avant dans un premier temps.
Voila quelque élément que je vais utilisé .
De la gaine , du thermorétractable ,des diodes , des leds , des connecteurs et aussi des colsons et du câbles électriques que j'ai n'ai pas encore acheté.
La chose on question un joystick commander chez gotronic , sa peut servir a plein de chose comme pars exemple les télécommandes au sol pour les grutier , pont roulant ect ... ,moi je vais on faire un frein a main
#23
Posté 16 novembre 2013 - 13:13
Posté 16 novembre 2013 - 13:42
Pas trop compliqué à rajouter? Notamment au niveau des câbles, j'ai aucune idée de comment tu peux faire. Faut "piquer" sur le câblage d'un autre bouton, ou autre?!
#25
Posté 16 novembre 2013 - 15:21
Sa donne envie...
Mais je me pose la question de savoir si sur mon 24" sa va pas faire ridicule...
Ou alors sur la grande tv.
Posté 16 novembre 2013 - 17:32
#27
Posté 16 novembre 2013 - 17:36
Moi, c'est surtout au niveau de la connectique, que je m'interroge beaucoup ... comment faire pour qu'il soit reconnu, le frein à main...
La manière à laquelle je pense, c'est ouvrir le G27, prendre le bouton pressoir avec son cablage et l'amener au frein à main, mais ça ferait sauter la garantie, hélas. Ou plus simple, garder le bouton sur le G27, acheter un bouton poussoir pour en faire un "doublon" et le mettre sur le frein à main...
Toche, j'suis curieux, tu peux m'éclairer !
#28
Posté 16 novembre 2013 - 21:03
Alors pour vos lumière je vais ouvrir le shifter du G27 et comme le dit shishi sélectionné le bouton du frein a main sur le circuit imprimé faire une soudure sur le circuit imprimé passé les câbles , installation du support pour le joystick ensuite branché au connectique du jotstick qui vas faire office de frein a main je mettrais des photos au fur et a mesure de l'avancement , ensuite viendra les test .
#29
Posté 16 novembre 2013 - 21:21
Sa fait sauter la garantie?
Posté 16 novembre 2013 - 21:22
Oui puisque le shifter sera modifier et le boitier sera repercé pour faire passé le câble.
#31
Posté 16 novembre 2013 - 21:24
Merci pour les lumières Toche!
#32
Posté 16 novembre 2013 - 21:25
Tu habites ou déjà toi Totoche?
Je suis région parisienne
Posté 16 novembre 2013 - 21:27
Je ne pense pas que ce soit bien compliqué à faire, c'est comme le faisceau de bagnole: deux domino, un frein à main acheté d'occase, tu trouve un bouton style plaque de pression, et roule ma poule!
Après, sûr que bon, faut la motivation!
#34
Posté 17 novembre 2013 - 13:23
Bon voila ce matin je me suis attaqué a la fabrication du support les photos son en page 1.
#35
Posté 17 novembre 2013 - 13:37
Ha, le bricolage et l'informatique réunis, c'est beau ça!
J'attends la suite avec impatience!
Et tu roules en Jap', t'as une mallette Pijot?
#36
Posté 17 novembre 2013 - 14:31
Beau boulot Toche
Posté 17 novembre 2013 - 18:04
La suite photo page 1 , donc fixation du support du frein a main sur le support de siège , habillage du support , fixation avec rivet alu acier 4,8 mm ,câblage et gainage alimentation du joystick et assemblage sur le siège.
#38
Posté 18 novembre 2013 - 12:28
#39
Posté 18 novembre 2013 - 17:21
Alors voila les amis projet terminé et fonctionnel la suite des photos son sur la page 1 , j'avais tout d'abord soudé les fils du connecteur que j'ai récupéré dans les câbles informatiques que j'ai et résultat le
frein a main ne fonctionné il agissait sur le réglage du volant complétement différent de ce que j'avais prévue , donc j'avais soudé le fil noir a la masse du circuit imprimé et le fil jaune du connecteur au plot
R94 croyant que c'était le bon , comme j'ai vue que j'avais un soucis ce branchement est prévue pour une PS3 donc impossible a faire fonctionné le frein a main sur PC avec ce plot R94 , alors j'ai
commencé a longuement examiné le circuit imprimé de plus prêt avec une loupe et j'ai fini pars trouvé le bouton que j'avais assigné donc le bouton numéro 3 que je n'utilise voir jamais dans les jeux de
voiture et qui me servais de frein a main mais asser chiant a utilisé , ce bouton et le 4éme bouton rouge sur le shifter du G27 et après avoir trouvé sur le circuit imprimé c'est le plot R105 qui correspond a
cette fonction j'ai soudé fait un test et c'est nickel sa fonctionne du tonnerre , je vous mettrez une video pour vous montrez .
#40
Posté 18 novembre 2013 - 17:30
T'es équipé pour la micro soudure, alors!
En tout cas, ça doit être bien sympa!
