Corsair Obsidian 550D
Posté 21 décembre 2012 - 14:06
Avec une philosophie résolument tourné vers la simplicité et le silence, tout en restant performant.
Il est annoncé a 150E un peu partout.
VUE D'ENSEMBLE EXTÉRIEUR :
L'ensemble donne vraiment une impression de solidité. Le noir mat est vraiment sympa et passe partout et la peinture a l'air assez résistante au rayure. Il pese 7.3 ce qui est assez leger pour son gabarit.
Fonctionnalités externes :
FAÇADE :
Le 550D adopte le système de porte a double ouverture. Elle s’enlève également. Niveau finition c'est excellent, l'alu brossé est vraiment magnifique. La porte est complétement recouverte de mousse isolante. Il dispose de 4 baie 5.25 en façade.
La connectique en façade est assez sommaire. Prise casque et micro, Reset , On/OFF et 2 USB 3.0 qui se connecte a la Carte Mère avec un Header. Avec une tite Diode d'activité. On peut regretter l'absence d'un rheobus a ce prix.
Toujours en façade, il y a une trappe qui s'ouvre d'un simple doigt avec une légère pression. Elle dispose également d'un système d’insonorisation.
On y trouve un filtre magnétique qui protège le souffle de 2*120mm de marque Corsair.
TOP :
Le top est assez épuré. On y trouve une trappe qui s'ouvre par simple clip du doigt. Un filtre a poussière magnétique protège la sortie pour 2*120mm ou 2*140mm(non fournis).
On peut y logé un Rad WC de 240.
Coté gauche :
On y trouve encore une trappe avec le même système. Encore un filtre magnétique. Derrière se trouve un emplacement pour 2*120 ou 2*140(non fournis). RAS sur le coté droit il n'y a rien a voir lol
Sous le châssis :
On y trouve un filtre coulissable et non plus magnétique. Il protège l'alim et l'ouverture pour y loger un 120 ou 140mm. De gros pied en caoutchouc viennent protéger de doute vibration.
Sur la parti arrière RAS aussi c'est du classique.
Interieur :
Partie config:
L'ouverture se fait d'une simple pression du doigt. Sa change des vis a main. La porte est entierement insonorisé.
Le châssis est classique et connu. La peinture est de la même couleur que l’extérieur et de même qualité. 6 baie 3.5 sont disponible, toutes compatible 2.5. Les cage HDD repose sur du caoutchouc et les DD on aussi droit a leur petit bout de caoutchouc d'isolation a l’intérieur des grille.
L'alim repose sur du caoutchouc. Il y a bien sur des protections sur les passe-cloisons.
A noter que tous les emplacements pour ventilo sont isolé avec du caoutchouc. On trouve un 120mm en extraction, qui peut être remplacer par un 140mm.
Les 2 cages HDD sont amovible individuellement a l'aide de vis a main.
Combles :
Même ouverture que l'autre porte. Également insonorisé. A noté que la porte est creuse pour permettre un meilleur câble management. Sinon sa reste du classique avec ouverture derrière la Carte Mère. Rigole pour guider les câble. Dans le Bungle est fournis c'est serre câble original collant. En parlant de Bundle toutes les vis sont fournis en double, ainsi que le système de la porte en façade.
Voila donc pour une vue d'ensemble. J'attend de faire le montage pour donner mon avis final sur ce 550D et donner ses points positifs et faibles.
Hav Fun !
Posté 21 décembre 2012 - 14:31
Surtout que le prix des Corsair est largement sur fait, ca les vaut pas ^^
Tjs aussi joli
Posté 21 décembre 2012 - 14:37
Et pour rappel je l'ai payé 127e ^^
Posté 21 décembre 2012 - 14:42
Tu sais que pr pas bcp plus que ce dernier tu as des Lian Li full alu avec un niveau de finition incomparable
Posté 21 décembre 2012 - 15:21
Posté 21 décembre 2012 - 15:24
Posté 21 décembre 2012 - 15:26
En gros oui un peu.
Posté 21 décembre 2012 - 16:14
Posté 21 décembre 2012 - 16:29
GG
ps: t'arriverais a mesurer l'espace arrière pr le cable management stp ?
Posté 21 décembre 2012 - 17:25
Posté 21 décembre 2012 - 17:32
Au niveau du panier de la CM, donc la ou c'est le plus exigu j'ai 2cm en comptant le creux de la porte.
Sur toutes les autres zones sa varie entre 3cm et 5cm pour les rigoles.
Posté 21 décembre 2012 - 18:11
J'en ai profité pour bricoler la cage du bas pour accueillir mon SSD qui ira plutôt bien avec l'ensemble.
Posté 21 décembre 2012 - 18:13
Posté 21 décembre 2012 - 18:19
En comparaison du 690II c'est l'inverse.
Le Cooler a plus d'espace derrière la CM et moins au niveau des rigole et des HDD.
Après derrière la CM tu fou que le 8pin CPU.
Je m'attache au montage demain donc on sera fixé lol
Posté 21 décembre 2012 - 19:04
Posté 21 décembre 2012 - 19:38
Comme tout le monde, j'attends le montage de la config
Posté 21 décembre 2012 - 22:44
Posté 22 décembre 2012 - 00:55
Par contre, la finition à l'air sympa.
Bonne acquisition mais préféré le shinoXL
Posté 22 décembre 2012 - 01:01
Posté 22 décembre 2012 - 05:13
