Guide d'achat : Choisir sa ram, format, quantité et vitesse !
5 réponses à ce sujet
Nuttelya
Nuttelya
  • 279 messages
  • LocalisationDECIZE
Voici un petit guide pour vous aider à choisir votre ram chers amis :
- La quantité de la ram: 2 Go est en pratique recommandé afin de bien profiter de Windows Vista tout comme de Windows 7 et sont souvent d'une quantité appréciable avec bien des applications lourdes récentes, ou non, même sous Windows XP.
Attention par contre que plus de 2 Go, n'est pas toujours utile ni même exploitable même si, avec Windows Seven 64 bits, 4 Go sont une valeur très confortable. Vous prendrez cette mémoire en 2 barrettes de capacités identiques dans le cas des plates-formes Dual Channel actuellement sur le marché et en 3 barrettes afin d'obtenir les meilleures performances possibles pour les Core i7 en Socket 1366.
- Le type : de la DDR3 pour les Intel Core aussi bien en Socket 1155, Socket 1156 que Socket 1366 ainsi que pour les AMD Phenom II et Athlon II sur carte mère AM3 comme sur Socket FM1.
La DDR2 reste d'actualité pour les plates-formes AMD Socket AM2/AM2+ comme pour les plates-formes INTEL Core 2 Duo.
La DDR3 peut être couplée aux Core 2 Duo mais n'apporte pas de gain de performance sensible. Enfin, la DDR-SDRAM PC3200 est réservée aux anciennes plates-formes AMD A64 (Socket 939 / Socket 754) et Intel P4.
- La marque : afin d'avoir une machine stable, évitez autant que possible les barrettes "noname" cad sans marque. D'important le critère devient primordial dans le cas des configurations de type Dual ou Triple Channel. Parmi les produits sûrs et assez abordables mentionnons les modèles "value" de Corsair, Kingston et Crucial, ainsi que les Gskills ! ! ! !
- La vitesse :
pour les Intel Core (Socket 1155, 1156 et 1366) ainsi que pour les AMD Phenom II et Athlon II sur carte mère AM3, même si la DDR3 PC3-10666 n'apporte qu'un gain de performance souvent marginal par rapport à la PC3-8500 le surcoût est faible et elle est préférable.
Précisons de plus qu'elle autorisera l'overclocking.
De manière similaire, pour les plates-formes Core 2 Duo comme pour les plates-formes AMD socket AM2/AM2+, même si la DDR2 PC6400 n'apporte qu'un gain de performance très faible par rapport à la DDR2 PC5300, le surcoût est marginal et elle autorisera l'overclocking.
Sachez que les barrettes à bas timing ne valent généralement pas le surcoût et que d'une manière générale, que ce soit avec les processeurs INTEL ou AMD actuels, l'écart de performances à l'usage de mémoire plus rapide reste très faible.
Notez que la tension officielle (JEDEC) des barrettes mémoires DDR3 est de 1.5V et que certaines marques, afin de commercialiser des barrettes mémoires rapides à meilleur marché, ne garantissent la vitesse de leur mémoire que pour un voltage supérieur (couramment de 1.6V et jusqu'à 1.8V) : si ce type de produit particulier vous intéresse vous devez impérativement vérifier avant l'achat que votre carte mère est capable de délivrer le voltage hors norme demandé. Vous devez de plus impérativement vous limiter aux modèles de voltage 1.65V ou moins pour les processeurs Intel Core i3, i5 et i7 dont le contrôleur mémoire n'est pas certifié pour un voltage supérieur. Ajoutons qu'avec les barrettes mémoires à timing ordinaires ce problème de voltage ne se pose généralement pas et que le même type de considération s'applique aux barrettes mémoires DDR2 (tension officielle JEDEC de 1.8V).
- Le format physique : pour les PC fixes, la mémoire est de type DIMM alors que pour les PC portables elle est de type SO-DIMM.
Parmi les valeurs très sures du marché tout en restant à prix fort raisonnable, vous trouverez de la DDR3 Kingston Value PC3-10600 et de la DDR2 Kingston PC6400. La DDR3 Kingston PC3-12800 peut aussi fort bien convenir mais, comme énoncé précédemment, le gain de performance est marginal ce qui ne la rendra intéressante qu'à prix proche et sur des configurations haut de gamme. :thumbsup:
En matière de DDR, la Corsair Value PC3200 est une valeur sure. Pour l'upgrade d'une machine plus ancienne utilisant de la SDRAM, vous serez attentif aux éventuels soucis de compatibilité.
Corsair, Kingston, Crucial, Samsung, Infineon, G Skill, OCZ, Muskin, Kingmax, Dane-elec, Twinmos, Danelec, Naya sont des exemples de marques recommandables.
Dans le détail :
La mémoire est utilisée pour faire fonctionner les programmes : le processeur y charge les données issues du disque dur et vient ensuite lire / écrire dans la mémoire afin de travailler. C'est la mémoire qui est utilisée pour ce travail en priorité, plutôt que le disque dur, car elle se révèle des milliers de fois plus rapide que ce dernier.
Il fut un temps où la mémoire entrait pour une très grosse part dans le prix d'une configuration. Aujourd'hui les prix ont baissé plus vite que la quantité de mémoire qui nous est nécessaire pour bien fonctionner, donc il ne faut plus hésiter !
J'en tiens pour modèle le prix des kit 2 x 4 Ripjaws X 12800 qui ont perdu presque 50 euros en 3 mois ! ! ! !
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
-Dans le cas des chipsets supportant le Dual Channel, il est intéressant d'acquérir deux barrettes identiques plutôt qu'une seule du double de la taille (par exemple 2x 1Go au lieu de 1x 2Go) afin d'activer ce Dual Channel et ainsi gagner en performances, ceci même si le gain est variable suivant les plates-formes.  ;)
La qualité de la carte mère influe sur la possibilité d'utiliser de la mémoire de moindre qualité mais si vous voulez être sur de ne pas avoir de soucis liés à la mémoire, tout particulièrement à l'usage du Dual Channel, faites l'acquisition de mémoire de marque comme par exemple de la Gskill, Corsair, Crucial, ou Kingston. Il faut aussi savoir que l'usage de plus de deux barrettes de mémoire peut générer des problèmes de stabilité : là aussi la qualité de la carte mère joue bien entendu un rôle à ne pas négliger.
Pour les Intel Core i3, Core i5 et Core i7, la DDR3 est un passage obligé, de préférence en Dual Channel (sur Socket 1155 et 1156) ou Triple Channel (sur Socket 1366) afin d'obtenir les meilleures performances possibles. De même, la DDR3 est nécessaire pour les AMD Phenom II et Athlon II sur carte mère AM3 et devrait autoriser une meilleure évolutivité.
Dans certains cas particuliers, plus de 2 Go de RAM peuvent être utiles même si avec les Windows 32 bits, certaines limitations d'usage existent. Avec Windows 7 64 bits, 4 Go seront une valeur très confortable, voir 8 si ont commence à faire un peu de montage video, photo en amateur, 16 go, ou plus commencent à être confortables pour un usage plus intensifs des logiciels photoshop element, cs5, environnement 3D, ou mixage audio.  :-*
Enfin, si vous souhaitez avoir de la marge pour monter une machine plus sensible (comme un petit serveur allumé en permanence) pour faire de l'overclocking, etc, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous baissez les timing ram dans le bios et vous gardez de la ram classique (ceci donc légèrement au détriment des performances), soit vous les surdimensionnez en terme de vitesse. Enfin, notez aussi que l'usage de mémoire ECC sur une carte mère l'acceptant sera une excellente solution pour une machine sensible. :listen:
Bonne lecture à vous....  8)
-Cooler Master storm trooper Windowed (Deutsch import)-Asus Sabertooth Z77 + -I7 3770K + -BeQuiet Dark Rock Pro2
-Alim Seasonnic Platinum 860 W + -(16 Go Ram)4 x 4 go Kingston Hyper X Grey 12800 + -Asus Direct Cu TOP gtx 670
-02 x Crucial M4 128 (OS)et 256 go + -Ocz Max Iops 128 + -02 x Barracuda SATA III 6 Gb/s-2 To et 500 go/01 Caviar Green 1to
-Seven 64 edition integrale + -IIYAMA 27" G2773HS 120 hz + -Rhéobus lamptron FC5V2 +Logitech 5.1 X530
-Lg graveur / lecteur blue ray + -Câblage gaîné noir by Vedayshop.com + -Ventilos Bequiet / Bitfenix spectre pro-Xigmatec série xaf
-Clavier Logitech G19 + Souris Logitech G700 + Carte son Creative Fatal1ty titanium Pro
Merci pour cet apport.
Tu pourrais rajouter une section en rapport avec les Ivy et les profils XMP.
Bon quand est-ce qu'on aura besoin de 8go pour jouer ? Lol
Bin pour un jeu tout seul tu as le temps de trouver un taff d'ici la et pour l'ensemble perso j'en ai besoin je suis à 49% la
ya un jeu actuel qui demande plus de 4go ou pas ?
Non.
