Petite réception en 24 H via UPS de ce mulot commandé directement chez Logitech, merci les frais de port offerts par la boîte au passage
-Alors première impression du carton, c'est du Logitech, sans chichis, et simple, pas de fortes impressions d'un produit high tech qui envois du wood sur le visuel de l'emballage, ce qui n'a rien à voir avec la concurrence, car prenons par exemple Madcatz qui propose ces souris (R.A.T) dans des cartons assez bien finis et impressionnants en design et qualité
-Au déballage, bundle assez complet, je note toutefois l'absence d'un cd ou dvd de pilotes, mais a l'heure actuelle tout est téléchargeable c'est peu pénalisant et rares sont les gens qui n'ont pas internet chez eux, et ça réduit forcément un peu la facture
-L'aspect général, basique au premier coups d’œil il faut la regarder sur tous les angles pour l'identifier comme un produit gamer, ce qui n'a rien à voir avec une RAT ou autre marque de souris de jeu (microsoft - Razer ) ou l'on les identifies immédiatement comme produit gamer, quand elles sont désignées dans cette gamme ! ! ! DOnc je dirai une souris gamer sobre, limite austère ! Le dessous de la souris est conventionnel simple, limite souris bureautique, il y a un bouton d'arrêt pour le mode sans fil, et les patins peuvent être changé !
-la prise en main, simple et intuitive, rien à dire, moi ça me gène pas, mais elle n'est pas légère du tout et est imposante en taille, les boutons retombent tous facilement sous le pouces ou autre, mais font assez plastique sous la pression du doigt, ça semble solide, mais l'aspect au touché est trop plastique, ceci dit, la souris est rugueuse au touché, donc on ne risque pas de l'échapper même si on transpire des mains La souris glisse bien, quoique moins que ma RAT 5, voir beaucoup moins car la RAT en la poussant légèrement sur une surface lisse elle glisse toute seule, la G700 pas du tout......
En mode sans fils la prise en main est agréable malgré tout mais quand on la passe en mode filaire, le fils est grossier et rigide rends de suite la souris désagréable à l'utilisation, car en mode filaire le mode sans fil se désactive et elle transmet les données via usb en même temps qu'elle recharge
Les plus :
+réactive et prise en main aisée tant que la main est pas trop petite, et que l'on reste en mode sans fils
+autonomie très correcte, j'ai tenue presque deux jours en utilisation intense jusqu’à épuisement de la batterie. Rechargement très rapide, moins d'une heure de zéro a full.
+pilotes téléchargeable ne ligne, rapides à installer, les configurations de la souris sont vraiment très simple et complet, pas besoin de diplôme pour la configurer (macro - dpi - etc..)
+patins changeables
+rallonge usb fournit, pour ceux qui n’ont pas de usb sur le clavier et la tour éloignée, ils pourront mettre le capteur à proximité
+capteur laser fonctionnant à merveille sur toutes surface
Les moins :
-lourde, imposante, et pas de système permettant de modifié son poids.
-Glisse imparfaite, mais suffisante pour le gaming
-Cable usb en mode filaire trop gros et rigide limitant les mouvements...
-absence de pilote sur support disque
-finition trop austère et simplifiée, ça manque d'originalité pour une souris gamer ! ! !
-Aspect plastique, la marque de fabrique de Logitech
Conclusion :
Logitech signe un produit efficace dans ce modèle G700, mais fidèle à lui même ces produits font toujours plastique, on une finition simplifiée à la limite du discret malgré des performances exceptionnelles, et toutefois très solide solide et bien finit. La G700 répond bien et satisfaire tout gamer qui veulent de la sobriété et de efficacité sauf en mode filaire ! ! !
Photos en vrac :
comparaison avec le RAT 5
