Conseil configuration "Hard Gamer" (pour mon frère)
24 réponses à ce sujet
Justement, je t'ai demandé pour le SLI, car celle que je te propose n'est pas compatible, il faut avoir deux ports PCI-E qui fonctionnent au minimum en 8X chacun.
Donc, la CM que tu as choisi conviendra, même si on peut trouver même fonctionnalité pour moins cher!
L'alim, oui, 650W suffira, mais en SLI, peut-être avoir de la marge, là, faudra attendre les pros de la consommation.
Le ventirad en récup, ok, ça roule.
Baptiste23
Baptiste23
  • 89 messages
  • LocalisationParis
ok merci pour ces nouvelles précisions  :) juste un détaille le ventirade fais 158mm et le ventirade max accepté par mon boitier est selon les site de vente sur ce modèle 160mm ou 165mm donc je fais confiance au chiffre et ça roule ? (je m'était tromper j'avais dis 2cm de marge alors que ça fais 2mm)
#23
Bah, faut espérer que les sites soient justes dans leurs mesures, surtout... .
Là, à toi de voir! Après, si la plupart des sites le disent, c'est qu'il y a un fond de vérité.
650w suffit pour un sli de gtx 970 même avec un oc de la config . Pour le ventirad sa devrais le faire et puis comme on te le file au pire tu monte le radbox .
Pour revenir au sli , quand la 970 sera trop larguée il y a de grandes chances qu'une carte récente soit aussi performante ou presque que le sli avec le bruit et la chauffe en moins .
C'est que mon avis mais le multi gpu se fait dès le départ ou quelques mois après . Attendre trop ne sert à pas grand chose et d'ailleurs , il est toujours plus rentable de garder sa carte 1 an environ pour pouvoir la revendre et en tirer le plus possible pour pouvoir passer a autre chose . Encore faut il que la nouvelle génération soit convaincante .
Par exemple , le prix des 780 on bien baisser avec l'arrivée des 970/980 et seule la seconde est plus performante ( dans le cas de 780 oc )  sans pour autant marquer un gros palier supplémentaire .
  • NB91 aime ceci
#25
Baptiste23
Baptiste23
  • 89 messages
  • LocalisationParis
J'ai fini mon installation, mais j'ai un problème :
Sur mon SSD, j'ai installé uniquement mon système d'exploitation.
A chaque fois que j'installe un nouveau logiciel il se met automatiquement sur mon SSD alors que je veux qu'il s'installe sur mon disque dur.
Comment faire pour changer le chemin des installations ?
